建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
预应力钢筋混凝土对钢筋有哪些要求
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要:    预应力钢筋混凝土对钢筋有哪些要求   在预应力混凝土构件中,有非预应力钢筋和预应力钢筋。预应力混凝土构件中的非预应力钢筋与普通钢筋混凝土结构所用的钢筋品种和级别相同、其力学性能也与普通钢筋混凝 ...
  预应力钢筋混凝土对钢筋有哪些要求
  在预应力混凝土构件中,有非预应力钢筋和预应力钢筋。预应力混凝土构件中的非预应力钢筋与普通钢筋混凝土结构所用的钢筋品种和级别相同、其力学性能也与普通钢筋混凝土结构中钢筋的物理力学性能一致。非预应力钢筋宜采用HRB335级和HRB400级。在预应力混凝土结构中,由于预应力钢筋始终处于高应力状态,故对预应力钢筋有以下要求:
  (1)强度要高。混凝土中预应力的大小主要取决于预应力钢筋张拉应力的大小。由于构件在制作过程中会发生各种预应力损失,因此需要采用较高的张拉应力。若采用普通钢筋,所施加的预应力经过一段时间后将会损失,只有采用高强度钢筋,才能使混凝土建立起较高预应力。
  (2)具有较好的塑性。为了避免预应力混凝土构件发生脆性破坏,必须要求预应力钢筋在拉断时,具有一定的伸长率。
  (3)与混凝土之间有良好的粘结强度。
  (4)良好的加工性能。
  (5)钢筋的应力松弛要低。预应力钢筋通常采用:高强钢丝(碳素钢丝、刻痕钢丝),钢绞线,热处理钢筋。
责任编辑:淘淘
