建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
楼盖的结构布置及构件截面怎么初估
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   楼盖的结构布置及构件截面怎么初估   楼盖的结构布置是建筑结构总体布置的重要部分,经济合理的楼盖结构布置可以大大减小整个建筑的造价,缩短建筑施工工期,因而在进行结构设计计算之前,必须按照使用要求 ...
  楼盖的结构布置及构件截面怎么初估
  楼盖的结构布置是建筑结构总体布置的重要部分,经济合理的楼盖结构布置可以大大减小整个建筑的造价,缩短建筑施工工期,因而在进行结构设计计算之前,必须按照使用要求、经济及施工方便等原则综合考虑,合理确定柱距、梁跨和板跨。在进行楼盖的结构布置时,应注意以下几个问题:
  (1)柱网与梁格尺寸除应满足建筑功能要求外,还应使结构具有较好的经济效果。柱距决定主、次梁的跨度,柱网尺寸过大,梁跨增大,截面尺寸增大,会增加材料用量,柱距太小又会影响建筑的使用面积。工程设计经验表明:单向板的经济跨度一般为2m~3m;次梁的经济跨度一般为4m~6m;主梁的经济跨度一般为5m~8m.
  (2)主梁应布置在结构的主要受力方向,并与墙柱相协调。一般情况下,结构的纵向墙或柱较多,刚度较大,横向墙或柱较少,刚度较小,主梁沿横向布置时,会增大建筑的横向刚度,有利于结构双向抗震,而且不会影响在纵立面上开设窗洞。
  (3)在布置主次梁和楼板时,尽量使梁板等间距等跨度布置,并要有明确的传力途径,传力途径不明确,会造成结构计算失误,也会使施工时主次梁的钢筋布置混乱。
  (4)楼板上有固定的较大的集中荷载或线荷载时,应在其下设置专门的次梁。(5)对于不同的结构体系和不同的功能要求,现浇单向板肋梁楼盖的结构布置会有所不同。
责任编辑:淘淘
