建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
结构对混凝土强度等级有哪些要求
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要:    结构对混凝土强度等级有哪些要求   钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;当采用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C20;当采用HRB400和RRB400级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不 ...
  结构对混凝土强度等级有哪些要求
  钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;当采用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C20;当采用HRB400和RRB400级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于C20.预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30;当采用钢丝、钢绞线、热处理钢筋作为预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40.
责任编辑:淘淘
