建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
混凝土有哪些轴心抗压和抗拉强度
2013-10-31 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要:    混凝土有哪些轴心抗压和抗拉强度   1.混凝土的轴心抗压强度fc我国采用150mm150mm300mm棱柱体试件测得的强度作为混凝土的轴心抗压强度。   2.轴心抗拉强度ft混凝土的抗拉强度可采用尺寸为100mm100mm500 ...
  混凝土有哪些轴心抗压和抗拉强度
  1.混凝土的轴心抗压强度fc我国采用150mm×150mm×300mm棱柱体试件测得的强度作为混凝土的轴心抗压强度。
  2.轴心抗拉强度ft混凝土的抗拉强度可采用尺寸为100mm×100mm×500mm的柱体试件进行直接轴心受拉试验,但其准确性较差。故国内为多采用圆柱体或立方体的劈裂试验来间接测定。
责任编辑:淘淘
