建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
砌体结构有哪些特点及构造要求
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要: 砌体结构的特点及构造要求: 砌体结构特点: (1)容易就地取材; (2)具有较好的耐久性、良好的耐火性; (3)保温隔热性能好,节能效果好; (4)施工方便,工艺简单; (5)具有承重与围护双重功能; ...
砌体结构的特点及构造要求:
砌体结构特点:
(1)容易就地取材;
(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性;
(3)保温隔热性能好,节能效果好;
(4)施工方便,工艺简单;
(5)具有承重与围护双重功能;
(6)自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;
(7)抗震性能差;
(8)砌筑工程量繁重,生产效率低。
一、砌体的力学性能影响砖砌体抗压强度的主要因素包括:砖的强度等级;砂浆的强度等级及其厚度;砌筑质量(包括饱满度、砌筑时砖的含水率、操作人员的技术水平等)。
二、砌体结构的静力计算
(一)房屋的结构静力计算方案横墙应满足下列要求:(1)横墙中开有洞口时,洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的50%;(2)横墙的厚度不宜小于180mm;
(二)房屋的结构静力计算内容:
1.墙、柱的高厚比验算《砌体结构设计规范》规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。
2.受压构件承载力计算。
3.砌体局部受压承载力计算规范规定,对于跨度大于6m的屋架和跨度大于。
4.8m的梁,其支承面下为砖砌体时,应设置混凝土或钢筋混凝土垫块。
三、砌体结构的主要构造要求墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝、沉降缝和圈梁。伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开;沉降缝的基础必须分开。圈梁的作用:圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力;同时可以增加房屋结构的整体性;防止因振动(包括地震)产生的不利影响。圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。
四、多层砌体房屋的抗震构造措施
1.多层砖房设置构造柱最小截面可采用240mm× 180mm;
2.构造柱必须与圈梁连接;
3.墙与构造柱连接处应砌成马牙槎;
4.构造柱应伸入室外地面标高以下500mm;
5.构造柱最小截面可采用190mm×190mm;
6.构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连;
7.为提高墙体抗震受剪承载力而设置的其他芯柱,宜在墙体内均匀布置,最大间距不应大于2.4m;
8.楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚的钢筋混凝土带,其混凝土强度等级不宜低于C20,纵向钢筋不宜少于2φ10;
9.多层小砌块房屋的女儿墙高度超过0.5m时,应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱;墙顶应设置压顶圈梁,其截面高度不应小于60mm,纵向钢筋不应少于2φ10;10.建筑抗震设防分类建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。
责任编辑:冰冰狼
