建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
连续梁、板的弹性理论有哪些计算方法
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 473| 评论: 0
摘要:    连续梁、板的弹性理论有哪些计算方法   一般对连续梁、连续板的内力计算有两种方法:按弹性理论计算的方法和按塑性理论计算的方法。弹性理论计算方法是指在进行梁、板内力分析时,假定梁、板为理想的弹性体 ...
  连续梁、板的弹性理论有哪些计算方法
  一般对连续梁、连续板的内力计算有两种方法:按弹性理论计算的方法和按塑性理论计算的方法。弹性理论计算方法是指在进行梁、板内力分析时,假定梁、板为理想的弹性体系,结构荷载与内力、荷载与变形、内力与变形均为线性关系,因此,可以按照结构力学方法进行计算。
  由于连续梁、连续板同时承受恒载和活载,恒载的作用力的大小和位置都是固定的,在结构中产生的内力是不变的,而活载的位置是可变的,由第8章的影响线知识可知,当荷载位置不同时,在连续梁中各个位置引起的内力和变形是不同的,因此,有必要找出引起结构某截面最不利内力的组合,则结构荷载最不利组合主要是研究活荷载的最不利布置。
责任编辑:淘淘
