建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
混凝土结构保持抗震概念设计原则是什么
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要:    混凝土结构保持抗震概念设计原则是什么   多道防线必要的刚度、强度、稳定性、延性及耗能能力;合理布置抗侧力构件,减少地震作用下的扭转效应结构刚度、强度(承载力)沿竖向宜均匀、连续分布,避免造成软 ...
  混凝土结构保持抗震概念设计原则是什么
  多道防线必要的刚度、强度、稳定性、延性及耗能能力;合理布置抗侧力构件,减少地震作用下的扭转效应结构刚度、强度(承载力)沿竖向宜均匀、连续分布,避免造成软弱或薄弱部位。合理控制结构的塑性铰区,掌握结构的屈服过程及屈服机制。构件耐震设计的4项基本准则:强节弱杆、强柱弱梁、强剪弱弯、强压弱拉。嵌固部位(基础或地下室),应具有足够的整体刚度和承载能力
责任编辑:淘淘
