建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
预应力钢筋混凝土对混凝土有哪些要求
2013-10-31 17:01| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
摘要:    预应力钢筋混凝土对混凝土有哪些要求   值得注意的是,在预应力混凝土结构中,对材料应用有要求,即必须采用高强度混凝土,只有这样才能充分发挥高强度钢筋的抗拉性能,更有效地减小构件截面尺寸,减轻构件 ...
  预应力钢筋混凝土对混凝土有哪些要求
  值得注意的是,在预应力混凝土结构中,对材料应用有要求,即必须采用高强度混凝土,只有这样才能充分发挥高强度钢筋的抗拉性能,更有效地减小构件截面尺寸,减轻构件自重,并使预应力混凝土结构有较高的抗裂度。预应力钢筋混凝土结构构件对混凝土的要求比普通钢筋混凝土要高,主要要求如下:
  (1)强度高。高强度的混凝土可保证预应力筋的强度能够充分发挥,减小构件截面尺寸,满足局部抗压强度要求。
  (2)匀质性好。预应力混凝土结构中大都存在高应力,故要求混凝土有较高的匀质性,在施工时必须建立严格的检查制度。
  (3)快硬、早强。以便能提前张拉锚固,从而加快施工进度,提高设备及模板的周转率。
  (4)收缩和徐变小,可以减小预应力损失。
责任编辑:淘淘
