建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
建筑结构有哪些功能要求
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
摘要:    建筑结构有哪些功能要求   安全性结构在正常施工和正常使用的条件下,能承受可能出现的各种作用;在设计规定的偶然事件(如强烈地震、爆炸、车辆撞击等)发生时和发生后,仍能保持必需的整体稳定性,即结构 ...
  建筑结构有哪些功能要求
  安全性结构在正常施工和正常使用的条件下,能承受可能出现的各种作用;在设计规定的偶然事件(如强烈地震、爆炸、车辆撞击等)发生时和发生后,仍能保持必需的整体稳定性,即结构仅产生局部的损坏而不致发生连续倒塌。适用性结构在正常使用时具有良好的工作性能。
  例如,不会出现影响正常使用的过大变形或振动;不会产生使使用者感到不安的裂缝宽度等。耐久性结构在正常维护条件下具有足够的耐久性能,即在正常维护条件下结构能够正常使用到规定的设计使用年限。例如,结构材料不致出现影响功能的损坏,钢筋混凝土构件的钢筋不致因保护层过薄或裂缝过宽而锈蚀等。
责任编辑:淘淘
