建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
短肢剪力墙结构抗震构造有哪些措施建议
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要:    短肢剪力墙结构抗震构造有哪些措施建议   (1)由于短肢剪力墙的抗侧刚度相对较小,故设计时宜布置适当数量的长墙(相对短肢而言),或利用电梯间形成刚度较大的内筒,以避免地震作用下结构产生过大变形, ...
  短肢剪力墙结构抗震构造有哪些措施建议
  (1)由于短肢剪力墙的抗侧刚度相对较小,故设计时宜布置适当数量的长墙(相对短肢而言),或利用电梯间形成刚度较大的内筒,以避免地震作用下结构产生过大变形,同时保证大震时不发生倒塌;
  (2)短肢的数量和布置可根据建筑需要采用程序计算确定,如TBsA薄壁杆系模型程序和CTAB墙元模型程序等;
  (3)短肢剪力墙结构的抗震薄弱环节是建筑平面外边缘即角点处的墙肢,当存在扭转效应时,这些部位的墙肢会首先开裂,应有足够的抗震构造措施;
  (4)高层短肢剪力墙结构在地震作用下将以整体弯曲变形为主,底部外围的小墙肢截面小且需承受较大的竖向荷载,其破坏将较严重,故应适当增大肢厚或提高混凝土厚度等级,加强小墙肢的延性抗震构造措施。另外,短墙肢应在两个方向均有连接,避免采用孤立的“一”字形墙肢。
责任编辑:淘淘
