建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
pkpm各模块活载折减的关系有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要:   pkpm各模块活载折减的关系:   一、pm大家都知道是建模用的,且形成几何数据文件和荷载数据文件。那荷载文件是个啥样子呢,它走到了哪一步了。那就是以杆件的输入荷载建立数据库,不过这里包含了从楼板到梁 ...
  pkpm各模块活载折减的关系:
  一、pm大家都知道是建模用的,且形成几何数据文件和荷载数据文件。那荷载文件是个啥样子呢,它走到了哪一步了。那就是以杆件的输入荷载建立数据库,不过这里包含了从楼板到梁的导算,只是为了梁杆荷载数据取得。pm第三步提示输入折减系数不为别的,只有一个作用,是梁荷数据争对楼面面积的活载折减。导算后的pm荷载是底层的全部荷载,并没有对活载以层数折减,只有争对楼面面积的活载折减。
  二、jccad中如上所说如按pm荷载设计基础如何对活载折减呢。在jc中有一个荷载参数,其中活载折减系数你可以按工程层数和规范选择以层的折减系数。
  三、在sat中有一个设计墙柱折减、设计基础折减。二者不关联,可多选可单选,都是指活载以层数的折减,都不会引起重复折减,但有一点要注意,在本块中选了设计基础折减,在jccad中用sat载时可不要再按层填写荷载参数中的活载折减系数了,会引起两次折减,错也。pm中没有层的折减,但有按面积的折减,这个按面积折和后续模块按层折关联,会折两次。
  四,从上可知。从pm导到基础要折活载在jc里,不会重复按层折。从pm到其它上部结构模块以层数折减系数在上部结构的计算模块里,也不会重复按层折而错。从上部结构各模块到jc有两次按层可折的机会,可不要错哦。
  五、要注意Pm中楼面面积对梁的折减,sat中按层折减,jc中填了层折系数全选后活载被折了三次。总而言之,按面积折和按层折有连续发生的机会。
责任编辑:冰冰狼
