建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
预应力构件端部加强构造措施有哪些
2013-10-31 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要:   预应力构件端部加强构造措施:   先张法端部加强措施由于先张法是在构件端部钢筋弹性回弹与砼产生相对滑动趋势(产生相对滑动趋势的长度叫传递长度),通过在端部粘结力的积累阻止其回弹,为了尽快阻止其回 ...
  预应力构件端部加强构造措施:
  先张法端部加强措施由于先张法是在构件端部钢筋弹性回弹与砼产生相对滑动趋势(产生相对滑动趋势的长度叫传递长度),通过在端部粘结力的积累阻止其回弹,为了尽快阻止其回弹,其目的是减少传递长度所以端部要采取加强措施。
  先张法端部加强措施:
  1)对单根预应力钢筋,其端部宜设置长度≥150mm且不少于4圈螺旋筋;当有可靠经验时,亦可利用支座垫板上的插筋代替螺旋筋但不少于4根,长度≥120mm.
  2)对多根预应力钢筋,其端部10d范围内,应设置3~5片与预应力钢筋垂直的钢筋网3)对钢丝配筋的薄板,在端部100mm范围内应适当加密横向钢筋。
  后张法端部加强措施:
  1)为了提高锚具下砼的局部砼的抗压强度,防止局部砼压碎,应在端部予埋钢板(厚度≥10mm),并应在垫板下设置附加横向钢筋网片或螺旋式钢筋图等措施。
  2)在局部受压间接钢筋配置区以外,在构件端部长度不小于3e(e为截面重心线上部或下部预应力钢筋的合力点至邻近边缘的距离)但不大于1.2h(h为构件端部截面高度)、高度为2e的附加配筋区范围内,应均匀配置附加箍筋或网片。
责任编辑:冰冰狼
