建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
高层住宅剪力墙有哪些布置策略
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 297| 评论: 0
摘要:    高层住宅剪力墙有哪些布置策略   1.剪力墙结构中,剪力墙宜沿主轴方向或其他方向双向布置;抗震设计的剪力墙结构,应避免仅单向有墙的结构布置形式,以使其具有较好的空间工作性能,并宜使两个受力方向的 ...
  高层住宅剪力墙有哪些布置策略
  1.剪力墙结构中,剪力墙宜沿主轴方向或其他方向双向布置;抗震设计的剪力墙结构,应避免仅单向有墙的结构布置形式,以使其具有较好的空间工作性能,并宜使两个受力方向的抗侧刚度接近。剪力墙要均匀布置,数量要适当。剪力墙配置过少时,结构抗侧刚度不够;剪力墙配置过多时。墙体得不到充分利用,扎删硼度过大,会使地震力加大,自重加大,并非有利。
  2.剪力墙墙肢截面宜简单、规则,剪力墙的竖向刚度应均匀,剪力墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁。宜避免使墙肢刚度相差悬殊的洞口设置,抗震设计时,一、二、三级抗震等级剪力墙的底部加强部位不宜采用错洞墙;一、二、三级抗震等级的剪力墙均不宜采用叠合错洞墙。
  3.为了避免剪力墙脆性破坏。较长的剪力墙宜开设洞口(用砌体填充),将其分成长度较均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2.墙肢截面高度不宜大于8m.
  4.剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
  5.应控制剪力墙平面外的弯矩,以保证剪力墙平面外的稳定性。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,以减少梁端部弯矩对墙的不利影响:(1)沿梁轴方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;(2)当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋。(3)当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁交接处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;(4)必要时,剪力墙内可设置型钢。
责任编辑:淘淘
