建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
层间位移角不满足规范要求时该怎么调整
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要:    层间位移角不满足规范要求时该怎么调整   1、程序调整:SATWE程序不能实现。   2、结构调整:只能通过调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度。1)由于高层结构在水平力的作用下将不可避免地发生 ...
  层间位移角不满足规范要求时该怎么调整
  1、程序调整:SATWE程序不能实现。
  2、结构调整:只能通过调整增强竖向构件,加强墙、柱等竖向构件的刚度。1)由于高层结构在水平力的作用下将不可避免地发生扭转,所以符合刚性楼板假定的高层结构的最大层间位移往往出现在结构的边角部位,因此应注意加强结构外围对应位置抗侧力构件的刚度,减小结构的侧移变形。同时在设计中,应在构造措施上对楼板的刚度予以保证。2)利用程序的节点搜索功能在SATWE的“分析结果图形和文本显示”中的“各层配筋构件编号简图”中快速找到层间位移角超过规范限值的节点,加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度。节点号在“SATWE位移输出文件”中查找。
责任编辑:淘淘
