建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢框架结构有哪些优点
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
摘要:    钢框架结构有哪些优点   1、抗震性能良好:由于钢材延性好,既能削弱地震反应,又使得钢结构具有抵抗强烈地震的变形能力;   2、自重轻:可以显著减轻结构传至基础的竖向荷载和地震作用;   3、充分 ...
  钢框架结构有哪些优点
  3、充分利用建筑空间:由于柱截面较小,可增加建筑使用面积2~4%;
  4、施工周期短,建造速度快;
  5、形成较大空间,平面布置灵活,结构各部分刚度较均匀,构造简单,易于施工;
  6、侧向刚度小,在水平荷载作用下二阶效应不可忽视;由于地震时侧向位移较大,引起非结构性构件的破坏。还有就是耐火性能差:钢结构中的梁、柱、支撑及作承重用的压型钢板等要求用喷涂防火涂料。吸取震害经验教训完善钢结构设计:由于地震的随机性和实际工程的复杂性,很难避免节点的开裂、支撑的压曲等震害。
责任编辑:淘淘
