建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
底层抗震墙承担的水平地震剪力怎么确定
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 215| 评论: 0
摘要:    底层抗震墙承担的水平地震剪力怎么确定   在底层,抗震墙的侧移刚度比框架的侧移刚度大几十倍甚至上百倍。这样,按刚度分配,框架所承担的水平地震剪力还达不到总水平地震剪力的5%,为简化计算,可略去不计 ...
  底层抗震墙承担的水平地震剪力怎么确定
  在底层,抗震墙的侧移刚度比框架的侧移刚度大几十倍甚至上百倍。这样,按刚度分配,框架所承担的水平地震剪力还达不到总水平地震剪力的5%,为简化计算,可略去不计。因此,上海规范和全国规范均规定,增大后的纵横向的地震剪力,全部按该方向的抗震墙承担,并按该方向的各片抗震墙的刚度的比例来进行分配。
责任编辑:淘淘
