建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
底框结构底层的设计地震剪力是多少
2013-10-31 17:01| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:    底框结构底层的设计地震剪力是多少   各层的地震剪力设计值的计算公式为:Vi=γEH∑Fi.其中γEH为水平地震作用的分项系数,一般取为1.3.此处应注意的是,用上式求出的底层地震剪力设计值还应乘以一个增大系 ...
  底框结构底层的设计地震剪力是多少
  各层的地震剪力设计值的计算公式为:Vi=γEH∑Fi.其中γEH为水平地震作用的分项系数,一般取为1.3.此处应注意的是,用上式求出的底层地震剪力设计值还应乘以一个增大系数。
  这是因为底部剪力法仅适用于刚度沿高度方向均匀变化的多层结构,而底框结构是具有薄弱底层的多层结构,故借用底部剪力法时应做适当的修正。上海规范规定纵向和横向的地震剪力设计值均乘以1.5的增大系数。而国家规范则按前文提到的上下侧移刚度比γ的大小,按η=1+0.17γ来计算增大系数,其值在1.21.5之间。
责任编辑:淘淘
