建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
荷载系数采用有哪些规定
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:    荷载系数采用有哪些规定   1、永久荷载的分项系数:1)当其效应对结构不利时对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;2)当其效应对结构有利时一般情况下应取1.0;对 ...
  荷载系数采用有哪些规定
  1、永久荷载的分项系数:1)当其效应对结构不利时对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;2)当其效应对结构有利时一般情况下应取1.0;对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,应取0.9.
  2、可变荷载的分项系数:一般情况下应取1.4;对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3.注:对于某些特殊情况,可按建筑结构有关设计规范的规定确定。
责任编辑:淘淘
