建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
震级和烈度有哪些区别
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   震级和烈度的区别:   在谈到地震时,我们经常提到震级和烈度,譬如汶川地震中震级是里氏8.0级,而烈度又为11度呢?我们常说震级只有一个,而烈度却因地区而异?那震级和地震烈度到底有何关系呢? 地震有强 ...
  震级和烈度的区别:
  在谈到地震时,我们经常提到震级和烈度,譬如汶川地震中震级是里氏8.0级,而烈度又为11度呢?我们常说震级只有一个,而烈度却因地区而异?那震级和地震烈度到底有何关系呢? 地震有强有弱,震级即是用以衡量地震本身强度的“尺子”。震级咱们可以通过地震仪器的记录计算出来,它的单位是“级”。
  震级的大小与地震释放的能量有关,地震能量越大,震级就越大。 地震发生时,人们通常用烈度来表征地面因遭受地震影响和破坏的程度,简称烈度。烈度的大小是根据人的感觉,室内设施的反应,建筑物的破坏程度以及地面的破坏现象等综合评定的,它的单位是“度”。 震级与烈度虽然都可以反映地震的强弱,但含义并不一样。同一个地震,震级只有一个,但烈度却因地而异,不同的地方烈度值不一样。 对于建筑物的设计而言,每个地区都会根据当地的地质、地貌情况规定不同的房屋抗震设防烈度,具体来说就是建筑物能够防止相应地震烈度的破坏程度的能力,也就是建筑物的抗震能力。 全国各个城市及地区的抗震设防烈度都不相同,咱们重庆地区的抗震设防烈度一般为6度。
责任编辑:冰冰狼
