建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
风载较大的地区底层结构设置抗震墙吗
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 502| 评论: 0
摘要:    风载较大的地区底层结构设置抗震墙吗   底框结构一般来说高度不是很高,风荷载的影响较小,主要是承受竖向荷载和水平地震作用。那么在某些风载较大的地区当底层设置抗震墙吗?鉴于其在地震作用下的破坏特征 ...
  风载较大的地区底层结构设置抗震墙吗
  底框结构一般来说高度不是很高,风荷载的影响较小,主要是承受竖向荷载和水平地震作用。那么在某些风载较大的地区当底层设置抗震墙吗?鉴于其在地震作用下的破坏特征,规范规定对此类结构的底层不能采用纯框架结构,一定要在两个方向设置抗震墙,成为框架抗震墙结构。至于抗震墙的材料,在6、7度抗震设防时新规范虽然允许采用砖墙,但应计入砖对框架的附加轴力和附加剪力(老的抗震规范无此要求)。其余情况均应采用钢筋混凝土抗震墙。
  风载较大的地区底层地震作用下的破坏特征有下列几点:1)二层以上砖房破坏的状况与一般多层砖房基本相同;2)底层的破坏比上面各层都严重,主要是底层柱丧失承载力,或因变形集中引起位移过大而破坏。底层柱在竖向荷载和水平地震剪力的联合作用下,沿斜截面发生破坏后,又加剧了受压破坏。有的柱由于钢筋间距过大,特别是在柱的上下端箍筋没有加密的情况下,破坏更加突出。有的钢筋混凝土柱因纵向钢筋的配筋率太高(超过6%),使柱丧失韧性,发生脆性破坏;3)由于底框结构上部砖房的重量较大,底部重量相对较轻,在“头重脚轻”的情况下再加上平面布置不对称的情况下发生扭转破坏。
责任编辑:淘淘
