建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
建筑结构体系应符合哪些要求
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要:    建筑结构体系应符合哪些要求   1、应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。   2、应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。   3、应具备必要的抗震承 ...
  建筑结构体系应符合哪些要求
  3、应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。
  4、对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力。
  5、宜有多道抗震防线。
  6宜具有合理的刚度和承载力分布,避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的应力集中或塑性变形集中。
  7、结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。
责任编辑:淘淘
