建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
框支梁、框支柱有哪些基本要求
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:    框支梁、框支柱有哪些基本要求   1)框支梁的宽度不小于上部剪力墙厚度的2倍。   2)框支梁上部相邻层的墙体非常重要,应力分布复杂,所以这层墙不宜设边门洞,不得在中柱上方开设门洞。   3)框支柱 ...
  框支梁、框支柱有哪些基本要求
  3)框支柱要严格要求,轴压比要比普通柱小些,框支柱与框支梁要加强连接。柱宽宜与梁同宽或比梁宽每边大50mm,且不小于450;断面高度hc,不小于柱宽,不小于梁跨的1/12,柱净高与柱截面高度之比大于或等于4.
责任编辑:淘淘
