建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
井字梁的配筋有哪些注意要点
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要:    井字梁的配筋有哪些注意要点   1、在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。   2、在两个方向梁交点的格点处 ...
  井字梁的配筋有哪些注意要点
  2、在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座。当箍筋不能满足端部剪力的前提下,把端部最大剪力值减去箍筋承担的剪力。余下的剪力,采用增加弯起鸭筋来解决,对鸭筋的构造要求,由端部支座内边到第一排钢筋弯起点的距离不应小于50mm.
  3、由于两个方向的梁并非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2根Ф12,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢主筋截面积的1/4~1/5.
责任编辑:淘淘
