建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
井字梁结构有哪些特点
2013-10-31 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:    井字梁结构有哪些特点   1、钢筋混凝土井字梁是从双向板演变而来的一种结构形式。当其跨度增加时,板厚相应也随之加大。但是,由于板厚而自重加大,而板下部受拉区域的混凝土往往被拉裂不能参见工作。因此 ...
  井字梁结构有哪些特点
  1、钢筋混凝土井字梁是从双向板演变而来的一种结构形式。当其跨度增加时,板厚相应也随之加大。但是,由于板厚而自重加大,而板下部受拉区域的混凝土往往被拉裂不能参见工作。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁。
  2、能形成规则的梁格,顶棚较美观。常用的梁格布置形式有:正交正放、正交斜放、斜交斜放等。
  3、比一般梁板结构具有较大跨高比,较适用于受层高限制且要求大跨度的建筑。
责任编辑:淘淘
