建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固房屋有哪些要求
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 560| 评论: 0
摘要:    增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固房屋有哪些要求   1、混凝土强度等级不应低于C20,且不应低于原框架柱的实际混凝土强度等级。   2、墙厚不应小于140mm,竖向和横向分布钢筋的最小配筋率,均不应小于0.20 ...
  2、墙厚不应小于140mm,竖向和横向分布钢筋的最小配筋率,均不应小于0.20%。对于B、C类钢筋混凝土房屋,其墙厚和配筋应符合其抗震等级的相应要求。
  3、增设抗震墙后应按框架抗震墙结构进行抗震分析,增设的混凝土和钢筋的强度均应乘以规定的折减系数。加固后抗震墙之间楼、屋盖长宽比的局部影响系数应作相应改变。
责任编辑:淘淘
