建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
落地剪力墙的布置和数量有哪些
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要:    落地剪力墙的布置和数量有哪些   (1)底部大空间层应有落地剪力墙(或)落地简体,落地纵横剪力墙最好成组布置,结合为落地筒体。   (2)平面为长矩形,横向剪力墙的片数较多时,落地的横向剪力墙的数 ...
  落地剪力墙的布置和数量有哪些
  (2)平面为长矩形,横向剪力墙的片数较多时,落地的横向剪力墙的数目与横向剪力墙数目之比,非抗震设计时不宜少于30%;抗震设计时不宜少于50%,对于一般平面,在非震区γ应尽量接近于1,不应大于3;在抗震设计时,γ应尽量接近于1,不应大于2.为满足上述要求,可采取以下措施:1)与建筑协调,争取尽可能多的剪力墙落地必要时也可在别的部位设置补偿剪力墙;2)加大落地剪力墙的厚度、尽量增大落地墙的截面面积;3)提高大空间层的混凝土强度等级。落地剪力墙,尽量不要开洞,或开小洞,以免刚度削弱太大。洞口宜布置在剪力墙的中部。
责任编辑:淘淘
