建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
PKPM使用杂谈要点有哪些
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要: PKPM使用杂谈要点: 1.PKPM平法生成的图与平法图集构件名称不可能通过操作完全一致,要注意修改。否则发生构造错误。问题严重。 2.PKPM梁平法生成的配筋也不尽人意,要修改。重点必悬挑部位和错层部位的配筋。 ...
PKPM使用杂谈要点:
2.PKPM梁平法生成的配筋也不尽人意,要修改。重点必悬挑部位和错层部位的配筋。因为平法中挑梁只注一值,而PKPM生成的图有几个标示,可能是挑梁中部和端头的配筋,且配筋不合理要人为删除或修改。或者挑梁配筋写在了第一支座,而外挑部位没值。03G平法中悬挑端为必注值,第一支座里边标注不代表挑梁配筋,如果不在外边注,致命错误。
3.修改支座,修改配筋后一定要点重标钢筋,可以确保图中原位标注与集中标柱与修改后的结果一致。支座改非支座是安全的,反过来不要改,不安全。
4.不要忘了点附加箍筋项。丢了吊筋。
5.楼梯CAD中好多同志布梯梁时误认为与梯板相连的梯梁是TL1,那是错误的,正确的认识是平台板外边是TL1,与梯板相连的是梯梁TL2。
6.平法规则清晰,软件计算结果要明白所指部位,不清楚时以构件查看一下,可心中有数,以免张冠李带。
7.好多人问墙下和梁下桩设计,基本思路是在图形管理中得到线载总值,手算布桩,用板元法计算其围桩承台和承台梁。
8.画楼板时,先点重画钢筋,并不归并,再点自动归并,再点重画钢筋,选归并结果,可确保归并结果正确。
责任编辑:冰冰狼
