建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
高耸钢结构基础顶面的锚栓有哪些设计规定
2013-10-31 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要:    高耸钢结构基础顶面的锚栓有哪些设计规定   A、锚栓设计应兼顾上部钢结构的精度要求、安装调整的可能性以及混凝土基础施工的实际可能性确定施工精度要求,并对塔柱底部锚栓孔做相应扩大,便于安装时调整。 ...
  高耸钢结构基础顶面的锚栓有哪些设计规定
  A、锚栓设计应兼顾上部钢结构的精度要求、安装调整的可能性以及混凝土基础施工的实际可能性确定施工精度要求,并对塔柱底部锚栓孔做相应扩大,便于安装时调整。锚栓孔扩大后应在安装调整完毕后加焊厚垫片以满足螺栓固定的要求。
  B、锚栓宜用双螺母防松?
  C、锚栓埋设深度应按受拉钢筋锚固长度计算。
责任编辑:淘淘
