建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢贮仓支承柱有哪些锚栓构造要求
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要:    钢贮仓支承柱有哪些锚栓构造要求   一、锚栓无损伤、锈蚀,螺帽无松动;对受剪为主的锚栓,其栓杆在托座盖板面处无丝扣。基础混凝土无酥裂、无腐蚀条件。   二、锚栓的最小埋置深度(不包括后浇混凝土面 ...
  钢贮仓支承柱有哪些锚栓构造要求
  二、锚栓的最小埋置深度(不包括后浇混凝土面层)对锚梁或劲性锚板式为10d(d为锚栓外径),对普通锚板式或锚爪式为15d,对直构式为25d.
  三、螺帽规格应符合国家标准要求,并应全部拧入栓杆。
  四、锚栓至混凝土基础边缘的距离不应小于4倍锚栓直径,且不应小于150mm.
  五、处于腐蚀条件下的基础,其混凝土实际标号不应低于150号。
责任编辑:淘淘
