建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
混凝土塔筒孔洞处的补强钢筋如何配置
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
摘要:    混凝土塔筒孔洞处的补强钢筋如何配置   1、补强钢筋应靠近洞口周围布置,其面积可取同方向被孔洞切断钢筋截面积的1.3倍。   2、矩形孔洞的四角处应配置45°方向的斜向钢筋,每处斜向钢筋可按筒壁每100mm ...
  混凝土塔筒孔洞处的补强钢筋如何配置
  2、矩形孔洞的四角处应配置45°方向的斜向钢筋,每处斜向钢筋可按筒壁每100mm厚度采用250mm2的钢筋面积,且钢筋不宜少于2根。
  3、所有补强钢筋伸过孔洞边缘的长度不应小于45倍钢筋直径。
责任编辑:淘淘
