建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
预应力钢结构锚固节点有哪些设计要求
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要:    预应力钢结构锚固节点有哪些设计要求   1、根据结构的实际情况,预加力设计值宜取预应力筋(索)内力设计值的1.2~1.5倍;   2、对重要、复杂的节点宜进行足尺或缩尺模型的承载力试验,节点模型试验的荷 ...
  预应力钢结构锚固节点有哪些设计要求
  2、对重要、复杂的节点宜进行足尺或缩尺模型的承载力试验,节点模型试验的荷载工况宜与节点的实际受力状态一致;
  3、锚固节点区域应进行应力分析和连接计算,并应采取可靠的构造措施;节点区应避免出现焊缝重叠、开孔等情况;构造、受力复杂的节点可采用铸钢节点。
责任编辑:淘淘
