建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
装配整体式楼盖构造有哪些要求
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要:    装配整体式楼盖构造有哪些要求   1、无现浇叠合层的预制板,极端搁置在梁上的长度不宜小于50mm.   2、预制板板端宜预留胡子筋,其长度不宜小于100mm.   3、预制空心板孔端应有堵头,堵头深度不宜 ...
  装配整体式楼盖构造有哪些要求
  3、预制空心板孔端应有堵头,堵头深度不宜小于60mm,并应采用强度等级不低于C20的混凝土浇灌密实。
  4、楼盖的预制板板缝上缘宽度不宜小于40mm,板缝大于40mm时应在板缝内配置钢筋,并宜贯通整个结构单元。现浇板缝、板缝梁的混凝土强度等级宜高于预制板的混凝土强度等级。
  5、楼盖每层宜设置钢筋混凝土现浇层。现浇层厚度不应小于50mm,并应双向配置直径不小于6mm、间距不大于200mm的钢筋网,钢筋应锚固在梁或剪力墙内。
责任编辑:淘淘
