建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
剪力墙的水平和竖向分布钢筋怎么配筋
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 498| 评论: 0
摘要:    剪力墙的水平和竖向分布钢筋怎么配筋   1、一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%;   2、部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部 ...
  剪力墙的水平和竖向分布钢筋怎么配筋
  2、部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.3%。注:对高度小于24m且剪压比很小的四级抗震等级剪力墙,其竖向分布筋最小配筋率应允许按0.15%采用。
责任编辑:淘淘
