建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
大体积混凝土温度裂缝防治有哪些措施
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:    大体积混凝土温度裂缝防治有哪些措施   水泥在水化过程中要释放出一定的热量,而大体积混凝土结构断面较厚,表面系数相对较小,所以水泥发生的热量聚集在结构内部不易散失。这样混凝土内部的水化热无法及 ...
  大体积混凝土温度裂缝防治有哪些措施
  水泥在水化过程中要释放出一定的热量,而大体积混凝土结构断面较厚,表面系数相对较小,所以水泥发生的热量聚集在结构内部不易散失。这样混凝土内部的水化热无法及时散发出去。以至于越积越高。使内外温差琳大。
  为了达到将大体积混凝土内部大量水化热迅速排至体外,有利控制混凝土因内外温差产生的裂缝。本工程采用冷却管循环导流体系钢管一32一YB234一64黑铁管,外径42.25mm壁厚3.25mm,绑扎在cp25钢筋上,混凝土在浇筑后5-6采取间断浇水措施和冷却管道通水降温,尽量的控制表面温及混凝土内部温度差位。混凝土浇筑6小时后,安排专人每隔2小时进行温差检测,冷却管进水口温度测为22C,冷却竹出水口温度测为40CC,当混凝土内温度升高与混凝土表面温度相差200C时,通过加大水的流速,出水口流最视内外温差控制在10-2OVnun.将水化热迅速排出体外,当外界气温较低时在混凝土表面N盖塑料薄膜,防止混凝土表面水分燕发当外界气温较高时迅速洒水降温,保证内外温差<加oc,进水口温度及出水口温度控制在(109c,以此控制混凝土内外温差,降低混凝土的热胀冷缩程度、减少混凝土收缩址。
  避免混凝土因内外温差产生的裂缝。其间出现过温差>20CC,及时采取了冷却管道通水降温措施,此后温差控制在20℃以内混凝土浇捣终凝后降温保养,根据本区域气温,混凝土表面浇水、内部采用冷却管导水散温系统即可。在养护期间。随时检测混凝土表面的干湿情况及温差(内表温差达18℃时及时加大冷却竹道通水流速度,将内、外温差控制在20℃内)
责任编辑:淘淘
