建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
建筑材料与识图包括哪些
2013-10-31 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要:   建筑材料与识图内容:|   1、砖:普通砖的尺寸为235*115*55mm,因为砖的尺寸,所以才出现了12墙、24墙、37墙等的说法。每512块普通砖组成1立方米。为保护耕地,济南市市区目前已禁止使用粘土砖,提倡使用矿 ...
  建筑材料与识图内容:|
  1、砖:普通砖的尺寸为235*115*55mm,因为砖的尺寸,所以才出现了12墙、24墙、37墙等的说法。每512块普通砖组成1立方米。为保护耕地,济南市市区目前已禁止使用粘土砖,提倡使用矿渣砖、粉煤灰砖。
  2、水泥:水泥的种类很多,目前大多采用硅酸盐水泥。
  3、钢筋混凝土:混凝土是用水泥、砂、石子等材料调和而成。采用混凝土与钢筋进行搭配,主要是考虑到两者的膨胀系数相近,可以较好的粘合到一起。而且混凝土可以补充钢筋的刚性不足的缺点,使得建筑物更加稳定。
  4、防水材料:目前常用的主要是SBS(改性卷材)、JS(防水涂料)。
  5、三大材、四小材:三大材:钢材、水泥、木材。四小材:汽柴油、玻璃、沥青、油毡。
  6、识图:(结合图纸进行)平面图、立面图、剖面图轴线、标高、尺寸线、比例尺建施图、结施图、水施图、电施图、暖施图、通施图。
责任编辑:冰冰狼
