建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢筋混凝土结构梁板截面构造有哪些要求
2013-10-31 16:59| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
摘要:   钢筋混凝土结构梁板截面构造要求:   (1)梁截面的构造要求 矩形截面梁的高宽比h/ b 一般取 2.0~3.5 ; T 形截面梁的梁高 h 与肋宽 b 的比值 h/b 一般取 2.5~4.0. 梁、板的混凝土保护层厚度与环境类别和 ...
  钢筋混凝土结构梁板截面构造要求:
  (1)梁截面的构造要求 矩形截面梁的高宽比h/ b 一般取 2.0~3.5 ; T 形截面梁的梁高 h 与肋宽 b 的比值 h/b 一般取 2.5~4.0. 梁、板的混凝土保护层厚度与环境类别和混凝土强度等级有关,当环境类别为一类时。即在室内环境下,梁的最小混凝土保护层厚度为 25 mm ,板的最小混凝土保护层厚度为 15 mm.此外,纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度尚不应小于钢筋的公称直径。
  (2)板截面的构造要求 现浇板的厚度 h 取 10mm 为模数,对一般楼屋盖不小于 60mm ,对一般工业建筑楼板不小于 70 mm.分布钢筋按构造配置,常用直径为 6mm 和 8mm .分布钢筋的截面面积不应小于受力钢筋截面面积的15%,其间距不宜大于 250mm.
责任编辑:冰冰狼
