建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
采用轻质砌块做围护墙体时有哪些要求
2013-10-31 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
摘要:   采用轻质砌块做围护墙体时的要求:   1、对外包钢结构砌筑的砌块应有可靠连接和咬槎;   2、轻质砌块墙体与钢柱相接处,每600mm高度应采用拉结钢筋或拉结件拉结,拉结长度不宜小于1.0m;   3、当 ...
  采用轻质砌块做围护墙体时的要求:
  3、当砌块墙体长度大于4m时,应设置构造柱;
  4、砌筑外墙时,应在墙顶每1500mm采用拉结件与梁底拉结。
责任编辑:冰冰狼
