建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
采用轻钢龙骨复合墙板做围护墙体有哪些要求
2013-10-31 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要:   采用轻钢龙骨复合墙板做围护墙体的要求:   1、采用轻钢龙骨复合墙板做围护墙体时,钢龙骨与上、下导轨应采用自钻自攻螺钉连接;   2、导轨的壁厚不宜小于1.0mm;   3、导轨与主体结构连接的自钻 ...
  采用轻钢龙骨复合墙板做围护墙体的要求:
  2、导轨的壁厚不宜小于1.0mm;
  3、导轨与主体结构连接的自钻自攻螺钉规格不宜小于ST5.5,自钻自攻螺钉宜双排布置且间距不宜超过600mm;
  4、钢龙骨的大小、排列间距、龙骨壁厚、与导轨的连接方式应定型。
责任编辑:冰冰狼
