建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
型钢水泥土搅拌墙中搅拌桩和型钢有哪些设计要求
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0
摘要:   型钢水泥土搅拌墙中搅拌桩和型钢的设计要求:   1、搅拌桩的桩身强度应满足设计要求。水泥一般采用P32.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比不应小于20%,即每立方米被搅拌土体中水泥掺人量不应小于360kg,在特 ...
  1、搅拌桩的桩身强度应满足设计要求。水泥一般采用P32.5级普通硅酸盐水泥,水泥掺入比不应小于20%,即每立方米被搅拌土体中水泥掺人量不应小于360kg,在特别软弱的淤泥和淤泥质土中应适当提高水泥掺量。被搅拌土体的体积按搅拌桩体截面面积与深度的乘积计算,水灰比1.5~2.0,在型钢依靠自重和必要的辅助设备可插入到位的前提下应取下限。搅拌桩28d无侧限抗压强度标准值不宜小于1,0MPa.
  2、 内插型钢应采用Q235B,规格、型号及有关要求宜按(热轧H型钢和部分T型钢)(GB/Tll2631998)和(焊接H型钢)(YB3301——92)选用。
责任编辑:冰冰狼
