建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
型钢混凝土梁或钢梁垂直钢筋混凝土墙怎么连接
2013-10-31 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:   型钢混凝土梁或钢梁垂直钢筋混凝土墙的连接方法:   型钢混凝土梁或钢梁垂直于钢筋混凝土墙的连接,可做成铰接或刚接。 铰接连接可在钢筋混凝土墙中设置预埋件,预埋件上应焊连接板,连接板与型钢梁腹板用 ...
  型钢混凝土梁或钢梁垂直于钢筋混凝土墙的连接,可做成铰接或刚接。 铰接连接可在钢筋混凝土墙中设置预埋件,预埋件上应焊连接板,连接板与型钢梁腹板用高强螺栓连接(如下图),也可在预埋件上焊接支承钢梁的钢牛腿来连接型钢梁。型钢混凝土梁中的纵向受力钢筋应锚入墙中,锚固长度以及箍筋配置应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GBJ 10-89的有关规定。 当型钢混凝土梁与墙需要刚接时,可采用在钢筋混凝土墙中设置型钢柱,型钢梁与墙中型钢柱形成刚性连接,其纵向钢筋应伸入墙中,且满足锚固要求。
责任编辑:冰冰狼
