建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
底部框架-抗震墙砌体房屋的框架柱有哪些设计要点
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:    底部框架-抗震墙砌体房屋的框架柱有哪些设计要点   1柱的截面不应小于400mm×400mm,圆柱直径不应小于450mm.   2柱的轴压比,6度时不宜大于0.85,7度时不宜大于0.75,8度时不宜大于0.65.   3柱的纵向 ...
  3柱的纵向钢筋最小总配筋率,当钢筋的强度标准值低于400MPa时,中柱在6、7度时不应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%,8度时不应小于1.2%。
  4柱的箍筋直径,6、7度时不应小于8mm,8度时不应小于10mm,并应全高加密箍筋,间距不大于100mm.
  5柱的最上端和最下端组合的弯矩设计值应乘以增大系数,一、二、三级的增大系数应分别按1.5、1.25和1.15采用。
责任编辑:淘淘
