建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
多层钢结构厂房有哪些布置规定
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   多层钢结构厂房有的置规定:   1 平面形状复杂、各部分构架高度差异大或楼层荷载相差悬殊时,应设防震缝或采取其他措施。当设置防震缝时,缝宽不应小于相应混凝土结构房屋的1.5倍。   2 重型设备宜低位 ...
  多层钢结构厂房有的置规定:
  2 重型设备宜低位布置。
  3 当设备重量直接由基础承受,且设备竖向需要穿过楼层时,厂房楼层应与设备分开。设备与楼层之间的缝宽,不得小于防震缝的宽度。
  4 楼层上的设备不应跨越防震缝布置;当运输机、管线等长条设备必须穿越防震缝布置时,设备应具有适应地震时结构变形的能力或防止断裂的措施。
  5 厂房内的工作平台结构与厂房框架结构宜采用防震缝脱开布置。当与厂房结构连接成整体时,平台结构的标高宜与厂房框架的相应楼层标高一致。
责任编辑:冰冰狼
