建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
双柱扩展基础最小配筋率怎么取值及计算
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要:    双柱扩展基础最小配筋率怎么取值及计算   当输入值大于0时,ρmin取输入值,最小配筋率按基础的净截面面积计算;当输入值小于0时,ρmin取输入值的绝对值,最小配筋率按高度为H的矩形全截面面积计算;当输 ...
  双柱扩展基础最小配筋率怎么取值及计算
  当输入值大于0时,ρmin取输入值,最小配筋率按基础的净截面面积计算;当输入值小于0时,ρmin取输入值的绝对值,最小配筋率按高度为H的矩形全截面面积计算;当输入为“自动”时,ρmin取0.15和45ft/fy中的较大值,最小配筋率按基础的净截面面积计算;当输入值等于0时,ρmin取值同“自动”,构件截面的临界高度按混凝土规范规定取值。
责任编辑:淘淘
