建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
柱轴压比限值是多少
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:    柱轴压比限值是多少   结构类型抗震等级一二三四框架结构0.650.750.85板柱-剪力墙、框架-剪力墙、框架-核心筒、筒中筒结构0.750.850.900.95部分框支剪力墙结构0.600.70注:   1、轴压比指柱考虑地震作 ...
  柱轴压比限值是多少
  1、轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值。
  2、表内数值适用于混凝土强度等级不高于C60的柱。当混凝土强度等级为C65~C70时,轴压比限值应比表中数值降低0.05;当混凝土强度等级为C75~C80时,轴压比限值应比表中数值降低0.10.
  3表内数值适用于剪跨比大于2的柱。剪跨比不大于2但不小于1.5的柱,其轴压比限值应比表中数值减小0.05;剪跨比小于1.5的柱,其轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施。
  4、当沿柱全高采用井字复合箍,箍筋间距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或当沿柱全高采用复合螺旋箍,箍筋螺距不大于100mm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm,或当沿柱全高采用连续复合螺旋箍,且螺距不大于80mm、肢距不大于200mm、直径不小于10mm时,轴压比限值可增加0.10.
  5、当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱,且附加纵向钢筋的截面面积不小于柱截面面积的0.8%时,柱轴压比限值可增加0.05.当本项措施与注4的措施共同采用时,柱轴压比限值可比表中数值增加0.15,但箍筋的配箍特征值仍可按轴压比增加0.10的要求确定。
  6、柱轴压比不应大于1.05.
责任编辑:淘淘
