建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
柱端箍筋加密区有哪些构造要求
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要:    柱端箍筋加密区有哪些构造要求   抗震等级箍筋最大间距(mm)箍筋最小直径(mm)一级6d和100的较小值10二级8d和100的较小值8三级8d和150(柱根100)的较小值8四级8d和150(柱根100)的较小值6(柱根8)注: ...
  柱端箍筋加密区有哪些构造要求
  抗震等级箍筋最大间距(mm)箍筋最小直径(mm)一级6d和100的较小值10二级8d和100的较小值8三级8d和150(柱根100)的较小值8四级8d和150(柱根100)的较小值6(柱根8)注:1d为柱纵向钢筋直径(mm);2柱根指框架柱底部嵌固部位;2)一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱箍筋直径不小于10mm、肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距可采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径可采用6mm;四级框架柱的剪跨比不大于2或柱中全部纵向钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm;3)剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm.
责任编辑:淘淘
