建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
框架柱的纵向钢筋配置有哪些
2013-10-31 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 244| 评论: 0
摘要:    框架柱的纵向钢筋配置有哪些   1、抗震设计时,宜采用对称配筋。   2、抗震设计时,截面尺寸大于400mm的柱,其纵向钢筋间距不宜大于200mm;非抗震设计时,柱纵向钢筋间距不宜大于300mm;柱纵向钢筋净距 ...
  框架柱的纵向钢筋配置有哪些
  1、抗震设计时,宜采用对称配筋。
  2、抗震设计时,截面尺寸大于400mm的柱,其纵向钢筋间距不宜大于200mm;非抗震设计时,柱纵向钢筋间距不宜大于300mm;柱纵向钢筋净距均不应小于50mm.
  3、全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%.
  4、一级且剪跨比不大于2的柱,其单侧纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于1.2%.
  5、边柱、角柱及剪力墙端柱考虑地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%.
责任编辑:淘淘
