建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
剪力墙的截面厚度是多少
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
摘要:   剪力墙的截面厚度是多少   1、一、二级剪力墙,底部加强部位不应小于200mm,其他部位不应小于160mm;无端柱或翼墙的一字形独立剪力墙,底部加强部位不应小于220mm,其它部位不应小于180mm;   2、三、四 ...
  剪力墙的截面厚度是多少
  2、三、四级剪力墙的截面厚度不应小于160mm;无端柱或无翼墙的一字形独立剪力墙,底部加强部位截面厚度不应小于180mm;
  3、非抗震设计的剪力墙的截面厚度不应小于160mm;4剪力墙井筒中,分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小,但不宜小于160mm.
责任编辑:淘淘
