建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
剪力墙的钢筋锚固和连接有哪些规定
2013-10-31 16:55| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要:    剪力墙的钢筋锚固和连接有哪些规定   1、非抗震设计时,剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取la;抗震设计时,剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取laE.la、laE的取值应符合本规程第6.5节的有关规定;   2、剪力 ...
  剪力墙的钢筋锚固和连接有哪些规定
  2、剪力墙竖向及水平分布钢筋采用搭接连接时(图7.2.17),一、二级剪力墙的底部加强部位,接头位置应错开,同一截面连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的分布钢筋可在同一截面连接。分布钢筋的搭接长度,非抗震设计时不应小于1.2la,抗震设计时不应小于1.2laE;
  3、暗柱及端柱内纵向钢筋连接和锚固要求宜与框架柱相同,宜符合有关规定。
责任编辑:淘淘
