建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
框架柱框架节点核心区怎么设置水平箍筋
2013-10-31 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要:    框架柱框架节点核心区怎么设置水平箍筋   1、非抗震设计时,箍筋配置应符合本规程第6.4.9条的有关规定,但箍筋间距不宜大于250mm.对四边有梁与之相连的节点,可仅沿节点周边设置矩形箍筋;   2、抗震 ...
  框架柱框架节点核心区怎么设置水平箍筋
  2、抗震设计时,箍筋的最大间距和最小直径宜符合有关柱箍筋的规定。一、二、三级框架节点核心区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且箍筋体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%.柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的配箍特征值不宜小于核心区上、下柱端配箍特征值中的较大值。
责任编辑:淘淘
