建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
剪力墙构造边缘构件的范围有哪些
2013-10-31 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:    剪力墙构造边缘构件的范围有哪些   1、竖向配筋应满足正截面受压(受拉)承载力的要求;   2、当端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求;   3、箍筋、拉筋沿水平 ...
  剪力墙构造边缘构件的范围有哪些
  3、箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍。
  4、抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求:1)竖向钢筋最小量应比规定的数值提高0.001Ac;2)箍筋的配筋范围宜取下图中阴影部分,其配箍特征值不宜小于0.1.
  5、非抗震设计的剪力墙,墙肢端部应配置不少于4φ12的纵向钢筋,箍筋直径不应小于6mm、间距不宜大于250mm.
责任编辑:淘淘
